Zum Hauptinhalt wechseln
Obere Vibrationsmotorhalterung
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Top Vibrator Bracket, Unfasten the top bracket: Schritt 0, Bild 1 von 2 Top Vibrator Bracket, Unfasten the top bracket: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a Torx Plus 3IP screwdriver to remove the three 2.5 mm‑long screws securing the top bracket.
  • There's a magnet at the top right corner of phone. As you remove nearby screws, they might stick the magnet.
  • If you're having trouble inserting these screws, use tweezers to hold it in place while you screw in the first few threads.
Benutze einen Torx Plus 3IP Schraubendreher, um die drei 2,5 mm langen Schrauben zu entfernen, die die obere Halterung befestigen.
In der oberen rechten Ecke des Smartphones ist ein Magnet. Wenn du Schrauben in der Nähe löst, können sie daran haften bleiben.
Wenn du Schwierigkeiten hast, die Schrauben wieder einzusetzen, kannst du sie zuerst mit einer Pinzette festhalten und etwas einschrauben.
