Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Carefully lay the iMac stand-side down on a flat surface. Due to tight tolerances, you will have to use a thin hooked tool to lift the display out of the outer case. As seen in the third picture, we made one out of a bent paperclip. Use a thin hooked tool to lift one side of the top edge of the display by its steel outer frame.
  • Carefully lay the iMac stand-side down on a flat surface.
  • Due to tight tolerances, you will have to use a thin hooked tool to lift the display out of the outer case. As seen in the third picture, we made one out of a bent paperclip.
  • Use a thin hooked tool to lift one side of the top edge of the display by its steel outer frame.
  • After lifting the top edge of the display on one side, hold it out of the outer case while you use a hooked tool to lift the other side. A pencil or pen can be placed under the top edge of the display, parallel to the top edge and extending past the edge of the computer, to keep the first side propped up while lifting the second.
  • Do not lift the top edge of the display out of the outer case too far, as several short ribbon cables still connect the two components.
Lege den iMac vorsichtig mit dem Rücken auf eine ebene Fläche.
Da zwischen dem Display und dem Rahmen sehr wenig Platz ist, benötigst du einen dünnen Haken, um das Display anzuheben. Wie im dritten Bild zu sehen haben wir uns einen aus einer Büroklammer gebastelt.
Hebe eine der oberen Ecken des Displays mit einem dünnen Haken am Metallrahmen leicht an.
Nach dem Anheben einer der Ecken halte das Display kurz und hebe auch die andere Ecke mit einem dünnen Haken leicht. Um die angehobene Ecke zu stabilisieren kannst du einen Stift von der Seite zwischen das Display und den Rahmen schieben.
Hebe das Display nicht zu weit aus dem Gehäuse, da die beiden Teile noch durch einige kurze Flachbandkabel verbunden sind.
