Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Lift the display for enough clearance to disconnect the LCD thermal sensor cable connector from its socket on the logic board.
  • Lift the display for enough clearance to disconnect the LCD thermal sensor cable connector from its socket on the logic board.
  • If your fan is spinning full speed after completion, check this connection or the hard drive's thermal sensor cable. The thermal sensor connector socket is very fragile, so be very careful when you connect back the sensor cable.
Hebe das Display weit genug an, um das Kabel des LCD-Temperatursensors von seinem Anschluss auf dem Logic Board trennen zu können.
Wenn dein Lüfter nach dem Wiederzusammenbau mit voller Geschwindigkeit dreht, überprüfe dieses Kabel und das Kabel des Festplatten-Temperatursensors. Der Anschluss der Temperatursensoren ist sehr fragil, sei beim Anschließen der Kabel sehr vorsichtig.
