Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Use the tip of a spudger to press each of the optical drive bracket tabs out of their slots on the bottom of the optical drive. Rotate the optical drive bracket slightly away from the optical drive. Pull the optical drive bracket away from the open end of the optical drive, minding any tabs that may get caught.
  • Use the tip of a spudger to press each of the optical drive bracket tabs out of their slots on the bottom of the optical drive.
  • Rotate the optical drive bracket slightly away from the optical drive.
  • Pull the optical drive bracket away from the open end of the optical drive, minding any tabs that may get caught.
Drücke mit der Spudgersitze jede der Rasten in der Halterung aus ihren Vertiefungen am Boden des optischen Laufwerks heraus.
Drehe die Halterung leicht weg vom optischen Laufwerk.
Ziehe die Halterung des optischen Laufwerks weg vom offenen Ende des Laufwerks, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
