Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S22 Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 11 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 11
Samsung Galaxy S22 Back Cover Replacement, Remove the back cover: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Back Cover Replacement, Remove the back cover: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Back Cover Replacement, Remove the back cover: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Grab and remove the back cover.
  • If your cover is still sticking to the frame, slide an opening pick around the perimeter until the cover completely separates.
  • During reassembly:
  • This is a good point to power on your phone and test all functions before sealing it up. Be sure to power your phone back down completely before you continue working.
  • Remove any adhesive chunks with a pair of tweezers or your fingers. Apply heat if you're having trouble separating the adhesive.
  • To apply new adhesive, follow this guide.
Fasse die Rückseite fest an und entferne sie.
Wenn die Rückabdeckung immer noch am Rahmen festklebt, dann fahre mit einem Plektrum rund um das Smartphone herum, bis sie sich ablöst.
Während des Wiederzusammenbaus:
Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zusammenklebst. Achte darauf, dass es wieder komplett heruntergefahren ist, bevor du weiterarbeitest.
Beseitige alle Spuren des Klebers mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn er sich nicht leicht lösen lässt, dann erwärme ihn nochmals.
Benutze diese Anleitung, um neue Klebestreifen anzubringen.
