Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S22 Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Samsung Galaxy S22 Battery Replacement, Disconnect the left 5G mmWave antenna: Schritt 0, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Battery Replacement, Disconnect the left 5G mmWave antenna: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use the pointed end of your spudger to pry up and disconnect the left 5G mmWave antenna press connector.
  • During reassembly, make sure this cable and the power and volume button cable are under the battery cable.
Heble den Druckstecker der linken 5G mmWave-Antenne mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass dieses Kabel und das Kabel zur Ein-/Aus-Taste und den Lautstärketasten unter dem Akkukabel liegen.
