Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S22 Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Samsung Galaxy S22 Battery Replacement, Remove the antenna: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Battery Replacement, Remove the antenna: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Battery Replacement, Remove the antenna: Schritt 0, Bild 3 von 3
Remove the antenna
  • Insert the pointed end of your spudger between the lower screw mount of the antenna bracket and the frame.
  • Pry up on the bracket until you can grab it with blunt nose tweezers or your fingers.
  • Remove the left 5G mmWave antenna.
Führe die Spitze deines Spudgers zwischen die untere Schraubenhalterung der Antennenhalterung und den Rahmen ein.
Hebel die Halterung hoch, bis du sie mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern greifen kannst.
Entferne die linke 5G mmWave-Antenne.
