Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
The camera board has a small heat sink with thermal paste applied to its surface. Be sure the putty is evenly distributed on the heat sink before reinstallation.
  • The camera board has a small heat sink with thermal paste applied to its surface. Be sure the putty is evenly distributed on the heat sink before reinstallation.
  • Slightly lift the camera board out of the outer case, being careful not to disturb the aluminum tape securing the camera cable to the outer case.
  • Disconnect the camera cable by pulling its connector away from the socket on the camera board.
Die Kameraplatine hat einen kleinen Kühlkörper, der auch mit Wärmeleitpaste auf seiner Oberfläche versehen ist. Achte darauf, dass die Paste vor demEinbau wieder gleichmäßig verteilt ist.
Hebe die Kameraplatine vorsichtig aus dem äußeren Gehäuse. Achte darauf, dass das Klebeband aus Aluminium, welches das Kamerakabel am äußeren Gehäuse befestigt, nicht verrutscht.
Löse das Kamerakabel, indem du seinen Stecker vom Sockel auf der Kameraplatine wegziehst.
