Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 30 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Using a plastic opening tool or a spudger, lift the right edge of the LCD out of the iPad. Rotate the LCD along its left edge and lay it down on top of the front glass panel. Be careful as you move the LCD. The ribbon cable is fragile and may break if it is flexed too much.
  • Using a plastic opening tool or a spudger, lift the right edge of the LCD out of the iPad.
  • Rotate the LCD along its left edge and lay it down on top of the front glass panel.
  • Be careful as you move the LCD. The ribbon cable is fragile and may break if it is flexed too much.
Hebe die rechte Seite des LCD mit dem Plastiköffnungswerkzeug aus dem iPad.
Klappe das LCD über die linke Kante und lege es auf die Frontscheibe.
Sei vorsichtig, wenn du das LCD bewegst. Das Flachbandkabel ist sehr empfindlich und kann beschädigt werden, wenn es zu stark belastet wird.
