Zum Hauptinhalt wechseln
Polaroid I-2 Rückabdeckung mit Filmklappe ausbauen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Polaroid I-2 Back Cover Removal with Film Door Replacement, Separate the alignment pegs: Schritt 0, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Back Cover Removal with Film Door Replacement, Separate the alignment pegs: Schritt 0, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Back Cover Removal with Film Door Replacement, Separate the alignment pegs: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • There are two alignment pegs along the bottom edge of the back cover.
  • Insert a spudger between the frame and the alignment hole on the back cover.
  • Twist the spudger to lift the back cover off of the alignment peg.
  • Repeat for the second alignment peg.
An der unteren Kante der Rückabdeckung befinden sich zwei Halterungsstifte.
Setze einen Spudger zwischen den Rahmen und das Ausrichtungsloch in der Rückabdeckung.
Drehe den Spudger, um die Rückabdeckung vom Halterungsstift abzuheben.
Wiederhole den Vorgang für den zweiten Halterungsstift.
