Zum Hauptinhalt wechseln
Polaroid I-2 Rückabdeckung mit Filmklappe ausbauen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Polaroid I-2 Back Cover Removal with Film Door Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Back Cover Removal with Film Door Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Back Cover Removal with Film Door Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Angle a second opening pick upward and insert it at the gap where the bottom left corner of the back cover meets the triangular tip of the front cover’s left edge.
  • Push the pick up to get it above the overhanging lip in the back cover.
  • You'll see the plastic warp a little. This is normal.
  • While pushing upward, slowly rotate the pick towards the right edge of the camera until it's under the front cover.
  • The pick can slip out easily, so this may take a few tries.
Halte ein zweites Plektrum nach oben und setze es an der Stelle ein, an der die linke untere Ecke der Rückabdeckung auf die dreieckige Spitze der linken Kante der vorderen Abdeckung trifft.
Drücke das Plektrum nach oben, um es über die überhängende Kante der Rückabdeckung zu bringen.
Der Kunststoff wird sich ein wenig verbiegen. Das ist normal.
Drehe das Plektrum langsam in Richtung der rechten Kante des Fotoapparats, während du es gleichzeitig nach oben drückst, bis es sich unter der vorderen Abdeckung befindet.
Das Plektrum kann leicht herausrutschen, deshalb musst du es vielleicht mehrfach versuchen.
