Zum Hauptinhalt wechseln
Polaroid I-2 Rückabdeckung mit Filmklappe ausbauen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Polaroid I-2 Back Cover Removal with Film Door Replacement, Unclip the back cover: Schritt 0, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Back Cover Removal with Film Door Replacement, Unclip the back cover: Schritt 0, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Back Cover Removal with Film Door Replacement, Unclip the back cover: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Releasing the clips requires getting a tool between the covered "thin" edge of the front cover and the clips themselves.
  • Angle an opening pick upward and insert it at the gap where the bottom right corner of the back cover meets the triangular tip of the front cover’s right edge.
  • Push the pick up to get it above the overhanging lip in the back cover.
  • You'll see the plastic warp a little. This is normal.
  • While pushing upward, slowly rotate the pick towards the left edge of the camera until it's under the front cover.
  • The pick can slip out easily, so this may take a few tries.
Um die Clips zu lösen, musst du ein Werkzeug zwischen die verdeckte, "dünnere" Kante der vorderen Abdeckung und die Clips selbst setzen.
Halte ein Plektrum nach oben und setze es an der Stelle ein, an der die untere rechte Ecke der Rückabdeckung auf die dreieckige Spitze der rechten Kante der vorderen Abdeckung trifft.
Drücke das Plektrum nach oben, um es über die überhängende Kante in der Rückabdeckung zu bekommen.
Der Kunststoff wird sich ein wenig verbiegen. Das ist normal.
Drehe das Plektrum langsam in Richtung der linken Kante des Fotoapparats, während du es nach oben drückst, bis es sich unter der vorderen Abdeckung befindet.
Das Plektrum kann leicht herausrutschen, du musst es daher wahrscheinlich mehrmals versuchen.
