Zum Hauptinhalt wechseln
Polaroid I-2 Rückabdeckung mit Filmklappe ausbauen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Polaroid I-2 Back Cover Removal with Film Door Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Back Cover Removal with Film Door Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Back Cover Removal with Film Door Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • While pushing the pick downward, slide it all the way up the right edge to release the clips.
  • Keep the pick as upright as possible while sliding to avoid hitting the clips.
  • The plastic in the lip of the back cover will warp. This is normal.
  • Leave the pick at the top corner before continuing to prevent the clips from resecuring.
Drücke das Plektrum nach unten und schiebe es gleichzeitig an der rechten Kante ganz nach oben, um die Clips zu lösen.
Halte das Plektrum beim Schieben so senkrecht wie möglich, damit du nicht gegen die Clips stößt.
Der Kunststoff an der dünnen Kante der Rückabdeckung wird sich verbiegen. Das ist normal.
Lasse das Plektrum an der oberen Ecke stecken, bevor du weitermachst, um zu verhindern, dass die Clips wieder einrasten.
