Zum Hauptinhalt wechseln
Polaroid I-2 obere Abdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Polaroid I-2 Top Cover Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 Top Cover Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Insert the flat end of a spudger between the frame and the top cover's left external clip, above the viewfinder.
  • Twist the spudger to release the clip.
  • If one of the opening picks fall out, don't worry! Continue with the guide as normal.
Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen den Rahmen und dem linken äußeren Clip der oberen Abdeckung oberhalb vom Sucher ein.
Drehe den Spudger, um den Clip zu lösen.
Wenn eines der Plektren herausrutscht, keine Panik! Mach einfach ganz normal mit der Anleitung weiter.
