Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 15 Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
iPhone 15 Screen Replacement, Separate the bottom edge adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 15 Screen Replacement, Separate the bottom edge adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 15 Screen Replacement, Separate the bottom edge adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Don't insert your opening pick deeper than 3 mm along the bottom edge.
  • Slide your pick back and forth along the bottom edge to separate the adhesive.
  • Leave your pick inserted in the bottom right corner to prevent the adhesive from re-sealing.
Setze das Plektrum an der Unterkante nicht tiefer als 3 mm ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante vor und zurück.
Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
