Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 15 Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
iPhone 15 Screen Replacement, Position the opening pick: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 15 Screen Replacement, Position the opening pick: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 15 Screen Replacement, Position the opening pick: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Don't insert your pick deeper than 5 mm along the right edge.
  • Slide your pick around the bottom right corner of the screen and toward the power button until you feel a hard stop at a clip securing the screen.
  • Rotate your pick so the flat edge is under the screen.
Setze das Plektrum an der rechten Kante nicht tiefer als 5 mm ein.
Schiebe das Plektrum um die untere rechten Displayecke herum und dann zur Einschalttaste hin, bis eine Raste, die das Display befestigt dich zum Stoppen bringt.
Rolle das Plektrum, so dass sich jetzt die flache Seite unter dem Display befindet.
