Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
Lift and remove the heat sink up off the logic board. The CPU will most likely detach with the heat sink, so be careful about where you lay it down.
  • Lift and remove the heat sink up off the logic board.
  • The CPU will most likely detach with the heat sink, so be careful about where you lay it down.
Hebe den Kühlkörper vom Logic Board hoch und entferne ihn.
Die CPU löst sich wahrscheinlich zusammen mit dem Kühlkörper ab, sei deswegen beim Absetzen vorsichtig.
