Zum Hauptinhalt wechseln
Mittelrahmen entfernen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Midframe Removal, Remove the midframe: Schritt 0, Bild 1 von 3 Midframe Removal, Remove the midframe: Schritt 0, Bild 2 von 3 Midframe Removal, Remove the midframe: Schritt 0, Bild 3 von 3
Remove the midframe
  • The center of the midframe is lightly bonded to a thermal pad.
  • Slide the flat end of a spudger under the bottom right corner of the midframe to separate it from the thermal pad.
  • You'll feel the midframe loosen once it separates completely.
Der Mittelrahmen ist in der Mitte leicht mit einem Wärmeleitpad verbunden.
Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter die untere rechte Ecke des Mittelrahmens und löse ihn vom Wärmeleitpad ab.
Wenn er ganz abgetrennt ist, merkst du, dass er lose ist.
