Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Remove the single Phillips screw securing the front bezel to the middle of the cast aluminum clutch hinge frame. Carefully bend the front display bezel away from the clutch hinges as you slide the two AirPort antennas out from under the clutch hinge frame.
  • Remove the single Phillips screw securing the front bezel to the middle of the cast aluminum clutch hinge frame.
  • Carefully bend the front display bezel away from the clutch hinges as you slide the two AirPort antennas out from under the clutch hinge frame.
Hier Übersetzung einfügen
