Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Lift the retaining bracket out of the upper case.
  • Lift the retaining bracket out of the upper case.
  • When putting the bracket back after replacing the drive, it is easy to put in backwards. If it doesn't seat smoothly, then reverse it and try again.
Hebe die Halterung aus dem oberen Gehäuse.
Wenn du später nach dem Austausch der Festplatte die Halterung wieder einbaust, sollte das sehr leicht gehen. Wenn sie sich nicht leicht einsetzen lässt, dann kannst du sie umdrehen und es erneut probieren.
