Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Thread your sewing machine with your desired thread color. Slide the pant leg onto the arm of the sewing machine. You may need to remove the sewing machine table for the pant leg to fit over the arm.
  • Thread your sewing machine with your desired thread color.
  • Slide the pant leg onto the arm of the sewing machine.
  • You may need to remove the sewing machine table for the pant leg to fit over the arm.
  • Be sure that the pant leg is around the arm of the sewing machine. If both layers are stacked on one another, you will sew the pant leg shut.
Faden in der gewünschten Farbe in die Nähmaschine einfädeln. 
Das Hosenbein über den Arm der Nähmaschine stecken. 
Der Nähtisch muss eventuell abgenommen werden, damit das Hosenbein über den Näharm passt. 
Das Hosenbein muss auf dem Arm der Nähmaschine stecken. Wenn beide Schichten übereinander liegen, wird das Hosenbein zugenäht!
