Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck OLED Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Steam Deck OLED Screen Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Screen Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Screen Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Pull up on the suction handle with a strong, steady force to create a gap between the screen and the frame.
  • Insert the tip of an opening pick into the gap.
  • Don't insert your pick deeper than 3 mm (~1/8 of an inch) to avoid damaging the screen panel, ambient light sensor, or sensor cable.
Ziehe kräftig und gleichmäßig am Saugheber, um einen Spalt zwischen Display und Gehäuse zu schaffen.
Setze die Spitze des Plektrums in den Spalt.
Setze das Plektrum nicht weiter als ~3 mm (1/8 Zoll) unter das Display, um zu vermeiden, dass das Display, der Umgebungslichtsensor oder das Sensorkabel beschädigt werden.
