Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck OLED Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 12
Steam Deck OLED Screen Replacement, Separate the bottom edge adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Screen Replacement, Separate the bottom edge adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Screen Replacement, Separate the bottom edge adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Don't insert your pick deeper than 3 mm (~1/8 of an inch) along the bottom edge.
  • Insert another pick in bottom right corner along the bottom edge.
  • Slide the pick to the bottom left corner to separate the bottom edge adhesive.
  • Leave the pick inserted to prevent the adhesive from resealing.
Setze das Plektrum an der Unterkante nicht tiefer als 3 mm ein.
Setze ein weiteres Plektrum an der unteren rechten Ecke entlang der Unterkante ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke hin und trenne den Kleber an der Unterkante auf.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
