Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck OLED Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 13
Steam Deck OLED Screen Replacement, Lift the top edge of the screen: Schritt 0, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Screen Replacement, Lift the top edge of the screen: Schritt 0, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Screen Replacement, Lift the top edge of the screen: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Grip the two picks along the top edge.
  • Pry up to lift the top edge of the screen away from the frame until you can grab it.
  • If the screen feels stuck, go back around the perimeter and check for missed sections of adhesive. If you're using a hair dryer, use it to lightly heat the stuck sections of adhesive.
Fasse die beiden Plektren an der Oberkante.
Heble nach oben, bis sich die Oberkante des Displays vom Rahmen abhebt und du sie mit den Fingern fassen kannst.
Wenn das Display noch festklebt, dann überprüfe, ob es noch Stellen an den Rändern gibt, die festhängen. Wenn du einen Fön verwendest, kannst du damit diese Stellen nochmals leicht erwärmen.
