Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Proceed only if you want to transfer the NFC antenna from the old battery to the new battery.
NFC Antenna
  • Proceed only if you want to transfer the NFC antenna from the old battery to the new battery.
  • If you choose not to, or if you damage the coil, your phone will work without it, but lose its NFC capabilities.
  • Apply a heated iOpener to the NFC antenna for 90 seconds.
Mache hier nur weiter, wenn du die NFC-Antenne vom alten auf den neuen Akku übertragen willst.
Wenn du das nicht willst, oder wenn du die Spule beschädigst, dann wird dein Smartphone weiter funktionieren, verliert aber seine NFC-Kapazitäten.
Lege 90 Sekunden lang einen erwärmten iOpener auf die NFC-Antenne auf.
