Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Continue using the opening pick to cut around the NFC antenna, loosening the remaining black adhesive. The NFC antenna should still function normally as long as the plastic layer is not ripped. The NFC antenna should still function normally as long as the plastic layer is not ripped.
  • Continue using the opening pick to cut around the NFC antenna, loosening the remaining black adhesive.
  • The NFC antenna should still function normally as long as the plastic layer is not ripped.
Schneide mit dem Plektrum weiter um die NFC-Antenne herum und löse den restlichen schwarzen Kleber ab.
Die NFC-Antenne sollte weiterhin normal funktionieren, wenn die Kunstofffolie nicht zerrissen ist.
