Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
Remove the NFC antenna from the old battery. Use pre-cut double sided tape or Tesa tape to reattach the NFC coil to the replacement battery.
  • Remove the NFC antenna from the old battery.
  • Use pre-cut double sided tape or Tesa tape to reattach the NFC coil to the replacement battery.
  • Before installing the NFC antenna, install the replacement battery and plug in the NFC antenna, to make sure that the antenna is properly aligned.
Entferne die NFC-Antenne vom alten Akku.
Klebe die NFC-Spule wieder mit vorgeschnittenem doppelseitigem Klebeband oder Tesa Band am Ersatzakku fest.
Bevor du die NFC-Antenne einbaust, solltest du erst den Ersatzakku einbauen und die NFC-Antenne anschließen. Du stellst damit sicher, dass die Antenne korrekt ausgerichtet ist.
