Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 17 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
Lift, but do not remove the fan out of its recess in the upper case. Carefully pull the fan ribbon cable out of its socket as you remove the fan from the Air. Carefully pull the fan ribbon cable out of its socket as you remove the fan from the Air.
  • Lift, but do not remove the fan out of its recess in the upper case.
  • Carefully pull the fan ribbon cable out of its socket as you remove the fan from the Air.
Hebe den Lüfter an, aber entferne ihn noch nicht aus seiner Vertiefung im oberen Gehäuse.
Ziehe beim Entfernen des Lüfters aus dem Gerät das Flachbandkabel zum Lüfter aus seinem Anschluss heraus.
