Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Use the tip of a spudger to pry under the speaker cable connector, lifting it straight up from its socket. De-route the  cable from its notch in the logic board. De-route the  cable from its notch in the logic board.
  • Use the tip of a spudger to pry under the speaker cable connector, lifting it straight up from its socket.
  • De-route the cable from its notch in the logic board.
Hebele mit der Spudgerspitze unter dem Stecker des Lautsprecherkabels und ziehe ihn gerade aus seinem Anschluss heraus.
Hole das Kabel aus seinem Ausschnitt im Logic Board.
