Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Retina Display) Display Einheit austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 7 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 7
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Grip both halves of the device, one in each hand.
  • Gently push forward on the bottom half of the device to detach it from the display assembly.
  • Carefully set each component aside, making sure to set down the lower half keyboard-side down.
Greife beide Teile des Geräts, eins in jeder Hand.
Drücke die untere Hälfte des Geräts vorsichtig nach vorne, um es vom Display zu lösen.
Lege die einzelnen Komponenten vorsichtig beiseite und achte darauf, dass du das Gehäuse mit der Tastatur-Seite nach unten hinlegst.
