Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Retina Display) Display Einheit austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Open the MacBook Pro approximately 110 degrees, and place it sideways on the table, as shown.
  • While holding the display and upper case together with your left hand, remove the remaining T8 Torx screw from the lower (closer to the table) display bracket.
Öffne das MacBook Pro ungefähr 110 Grad, und stelle es mit der Seitenkante auf den Tisch, wie auf dem Bild gezeigt.
Während du das Display und das Gehäuse mit der linken Hand zusammenhält, entferne die übrig gebliebene T8 Torx Schraube vom unteren (näher am Tisch befindlichen) Displayhalterung.
