Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 24 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
For precautionary purposes, we advise that you disconnect the battery connector from the logic board to avoid any electrical discharge. This step is optional and is not required.
  • For precautionary purposes, we advise that you disconnect the battery connector from the logic board to avoid any electrical discharge. This step is optional and is not required.
  • Use the flat end of a spudger to lift the battery connector up out of its socket on the logic board.
  • It may be easier to use your fingernails to lift up on both sides of the connector.
Aus Gründen der Vorsicht empfehlen wir, den Akkuanschluss vom Logic Board zu lösen, um eine jegliche elektrische Entladungen zu vermeiden. Dieser Schritt ist optional und nicht zwingend notwendig.
Hebe den Akkuanschluss mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Vielleicht ist es einfacher mit den Fingernägeln auf beiden Seiten des Steckers hoch zu drücken.
