Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Carefully peel the AirPort/Bluetooth cable from its channel within the rear speaker assembly. Use the flat end of a spudger to pry the AirPort/Bluetooth cable up off the rear speaker.
  • Carefully peel the AirPort/Bluetooth cable from its channel within the rear speaker assembly.
  • Use the flat end of a spudger to pry the AirPort/Bluetooth cable up off the rear speaker.
Löse das AirPort/Bluetooth Kabel vorsichtig aus seiner Führung in der rückwärtigen Lautsprechereinheit heraus.
Benutze ein flaches Ende eines Spudger, um das AirPort/Bluetooth Kabel vom rückwärtigen Lautsprecher abzuhebeln.
