Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 45 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Use the tip of a spudger to push the camera cable connector toward the fan and out of its socket on the logic board.
  • Use the tip of a spudger to push the camera cable connector toward the fan and out of its socket on the logic board.
  • Be sure to push parallel to the board, first on one side, then the other, to slowly "walk" the connector out of its socket. Do not pry up, or you will damage the socket.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um den Stecker des Kamerakabels aus seiner Buchse auf dem Logic Board in Richtung des Lüfters zu schieben.
Achte darauf, dass du den Stecker parallel zum Logic Board schiebst. Am besten schiebst du ihn zuerst auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite, so dass er allmählich aus der Buchse herauswandert. Heble nicht nach oben, sonst beschädigst du den Anschluss.
