Zum Hauptinhalt wechseln
HMD Pulse Pro Ladeplatine tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 16 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 6 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 6
HMD Pulse Pro Charging Board Replacement, Remove the charging board: Schritt 0, Bild 1 von 2 HMD Pulse Pro Charging Board Replacement, Remove the charging board: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove the charging board.
  • During reassembly:
  • Make sure the interconnect cable is flipped up and the black antenna cable is routed through its groove on the right edge.
  • Set the charging board into its recess and press down on the edges to clip it into place.
Entferne die Ladeplatine
Achte beim Wiederzusammenbau auf folgende Punkte:
Achte darauf, dass das Verbindungskabel hochgeklappt ist und das schwarze Antennenkabel durch seine Rille an der rechten Kante verläuft.
Setze die Ladeplatine in ihre Aussparung ein und drücke sie an den Kanten nach unten, um sie zu befestigen.
