Zum Hauptinhalt wechseln
HMD Pulse Pro Vibrationsmotor tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
HMD Pulse Pro Vibration Motor Replacement, Remove the vibration motor: Schritt 0, Bild 1 von 3 HMD Pulse Pro Vibration Motor Replacement, Remove the vibration motor: Schritt 0, Bild 2 von 3 HMD Pulse Pro Vibration Motor Replacement, Remove the vibration motor: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert the point of a spudger under the left side of the vibration motor (near the small notch) and pry it up.
  • If the motor isn't budging, use a pipette or syringe to apply a drop of isopropyl alcohol (>90%) under the motor to soften the adhesive.
  • Remove the vibration motor.
  • During reassembly, use a small piece of double-sided tape to secure the vibration motor to the frame.
Setze die Spitze eines Spudgers unter die linke Seite des Vibrationsmotors (in der Nähe der kleinen Kerbe) und heble ihn hoch.
Wenn sich der Motor nicht bewegen lässt, gib mithilfe einer Pipette oder Spritze einen Tropfen Isopropylalkohol (>90%) unter den Motor, um den Klebstoff aufzuweichen.
Entferne den Vibrationsmotor.
Verwende beim Wiederzusammenbau ein kleines Stück doppelseitiges Klebeband, um den Vibrationsmotor am Rahmen zu befestigen.
