Zum Hauptinhalt wechseln
HMD Pulse Pro Display und Rahmen (Baugruppe)
Englisch
Deutsch
Schritt 7
HMD Pulse Pro Screen and Frame Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Remove the battery and its film.
  • During reassembly:
  • If you're reusing the original battery:
  • Never reuse a damaged or deformed battery—it's a potential safety hazard. If the battery is bent, deformed, or damaged in any way, replace it with a new battery.
  • If the plastic battery film was damaged during removal, carefully remove it—be very cautious not to bend or damage the battery in any way. Apply new film to the battery, making sure the tabs go on the left edge.
  • Remove the two large plastic liners from the outer edges of the battery recess to expose the adhesive.
  • Firmly press the battery into its recess so the cable is on the top edge.
Entfernen den Akku und seine Folie.
Achte beim Wiederzusammenbau auf Folgendes:
Wenn du den Original-Akku weiterverwendest:
Verwende niemals einen beschädigten oder verformten Akku wieder - das ist ein potenzielles Sicherheitsrisiko. Wenn der Akku verbogen, verformt oder in irgendeiner Weise beschädigt ist, tausche ihn gegen einen neuen Akku aus.
Wenn die Kunststofffolie des Akkus beim Ausbau beschädigt wurde, entferne sie vorsichtig - pass auf, dass du den Akku dabei nicht verbiegst oder anderweitig beschädigst. Bringe die neue Folie auf dem Akku an und achte darauf, dass die Laschen an der linken Kante anliegen.
Entferne die beiden großen Kunststoffabdeckungen an den äußeren Kanten des Akkus, um den Klebstoff freizulegen.
Drücke den Akku fest in die Aussparung, sodass das Kabel an der oberen Kante liegt.
