Zum Hauptinhalt wechseln
Ausbau der Rückabdeckung (Plus)
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Back Cover Removal (Plus): Schritt 0, Bild 1 von 3 Back Cover Removal (Plus): Schritt 0, Bild 2 von 3 Back Cover Removal (Plus): Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Continue sliding the pick around the perimeter of your phone until the back cover is fully unclipped.
  • The corners can be tricky to unclip and may take some force. If you're having trouble, try prying up with the pick.
  • Don't try to fully remove the cover yet, as a delicate cable still connects it to your phone.
Schiebe das Plektrum weiter um das Smartphone herum, bis die Rückabdeckung vollständig gelöst ist.
An den Ecken kann es schwierig sein, sie zu lösen, und erfordert möglicherweise etwas Kraft. Wenn du Probleme hast, kannst du versuchen, mit dem Plektrum nach oben zu hebeln.
Versuche noch nicht, die Abdeckung vollständig zu entfernen, da sie noch über ein empfindliches Kabel mit deinem Smartphone verbunden ist.
