Zum Hauptinhalt wechseln
HMD Pulse Pro Ladeplatine tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 16 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
HMD Pulse Pro Charging Board Replacement, Remove the charging board cover: Schritt 0, Bild 1 von 2 HMD Pulse Pro Charging Board Replacement, Remove the charging board cover: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Be very careful not to puncture the battery with your screwdriver.
  • Use a Phillips screwdriver to remove the seven 3.6 mm‑long screws securing the charging board cover.
  • The screw near the center of the bottom edge is covered by a sticker. Pierce through it with your screwdriver, or use tweezers to remove it.
Achte darauf, dass du den Akku nicht mit deinem Schraubendreher durchstichst.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die sieben 3,6 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Abdeckung der Ladeplatine befestigt ist.
Die Schraube in der Mitte der Unterkante ist durch einen Aufkleber verdeckt. Durchsteche ihn mit deinem Schraubendreher oder benutze eine Pinzette, um ihn zu entfernen.
