Zum Hauptinhalt wechseln
HMD Pulse Pro Ladeplatine tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 16 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
HMD Pulse Pro Charging Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 HMD Pulse Pro Charging Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Slide one arm of a pair of tweezers under the metal neck of the black antenna cable's connector head, near the center of the board.
  • Lift straight up to disconnect the cable.
  • To reconnect the cable, hold the metal head over its socket and press down with the flat end of a spudger—it should snap into place. If it's not connecting, reposition the head and try again.
Schiebe eine Spitze einer Pinzette unter den Metallhals des Steckerkopfes des schwarzen Antennenkabels, nahe der Mitte der Platine.
Hebe das Kabel gerade nach oben, um es abzutrennen.
Um das Kabel wieder anzuschließen, halte den Metallkopf über seinen Anschluss und drücke ihn mit dem flachen Ende eines Spudgers nach unten - er sollte dann einrasten. Wenn er nicht einrastet, positioniere den Metallkopf neu und versuche es noch einmal.
[* black] Slide one arm of a pair of tweezers under the metal neck of the black [guide|25629|antenna cable's|stepid=64972|new_window=true] connector head, near the center of the board.
[* black] Lift straight up to disconnect the cable.
-[* icon_note] To reconnect the cable, hold the metal head over its socket and press down with the flat end of a spudger—it should snap into place. If it's not connecting, reposition the metal head and try again.
+[* icon_note] To reconnect the cable, hold the metal head over its socket and press down with the flat end of a spudger—it should snap into place. If it's not connecting, reposition the head and try again.
