Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 4 CDMA Home Button Einheit austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 4 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 4
iPad 4 CDMA Home Button Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad 4 CDMA Home Button Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad 4 CDMA Home Button Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert the edge of plastic opening tool underneath the edge of the home button mounting bracket.
  • Slide the plastic opening tool along the retaining spring bracket, releasing the adhesive.
  • Remove the home button with mounting bracket from the front panel.
Setze die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs unter den Rand der Halteklammer für den Home Button.
Schiebe das Werkzeug rings um die Halteklammer, um den Kleber zu lösen.
Entferne den Home Button samt Halteklammer vom Front Panel.
