Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini CDMA Klebeband am Antennenkabel austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
iPad Mini CDMA Antenna Cable Tape Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA Antenna Cable Tape Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use the tip of a spudger to peel back the small piece of tape covering both antenna cables located near the bottom right corner of the iPad.
  • Leave the lower part of the tape stuck to the back of the rear case to aid in reassembly.
Ziehe mit der Spudgerspitze das kleine Stückchen Klebeband von den beiden Antennenkabeln in der rechten unteren Ecke des iPads zurück.
Lasse den unteren Teil des Klebebands am rückseitigen Gehäuse kleben, das erleichtert den Zusammenbau.
