Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini CDMA Klebeband am Antennenkabel austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 2 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iPad Mini CDMA Antenna Cable Tape Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Mini CDMA Antenna Cable Tape Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Mini CDMA Antenna Cable Tape Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • With the tip of a spudger, peel up the larger piece of tape covering both antenna cables near the bottom of the rear case.
  • Do not try to remove this piece of tape; it is wrapped around the top antenna cable.
Löse mit der Spudgerspitze das größere Stück Klebeband von den beiden Antennenkabeln nahe der Unterseite des rückwärtigen Gehäuses ab.
Versuche nicht, das Band ganz zu entfernen; es ist um das obere Antennenkabel gewickelt.
