Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
This step is only required if you have an anti-glare display. If you have a glossy display, skip this step. Disconnect the Bluetooth cable by pulling the male end straight away from its socket.
  • This step is only required if you have an anti-glare display. If you have a glossy display, skip this step.
  • Disconnect the Bluetooth cable by pulling the male end straight away from its socket.
  • Pull the connector parallel to the face of the logic board, not straight up.
  • Use the flat end of a spudger to pry the Bluetooth antenna cable from its socket on the board.
Dieser Schritt ist nur nötig, wenn dein Display entspiegelt ist. Wenn du ein glänzendes Display hast, dann überspringen ihn.
Ziehe das männliche Ende des Bluetooth-Kabels gerade aus seinem Anschluss heraus und trenne es ab.
Ziehe den Stecker parallel zur Oberfläche des Logic Boards und nicht senkrecht zu ihr.
Heble das Bluetooth-Antennenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf der Platine.
