Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini Wi-Fi Logic Board Einheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
iPad Mini Wi-Fi Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad Mini Wi-Fi Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a plastic opening tool to gently pry the lower metal plate up from the headphone jack cable connector.
  • Being careful not to break the plate or the tape attached to it, pry it up and fold it away from the headphone jack cable connector.
Heble das untere Metallplättchen auf dem Stecker der Kopfhörerbuchse vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Stecker der Kopfhörerbuchse hoch.
Sei sorgfältig und beschädige weder das Plättchen noch das daran befestigte Klebeband. Heble es hoch und biege es vom Stecker der Kopfhörerbuchse weg.
