Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini Wi-Fi Logic Board Einheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 17
iPad Mini Wi-Fi Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad Mini Wi-Fi Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use the tip of a spudger to peel back the small piece of tape covering both antenna cables on the bottom right side of the iPad.
  • Leave the lower part of the tape stuck to the back of the rear case to aid in reassembly.
Ziehe das kleine Stückchen Klebeband, welches beide Antennenkabel in der unteren rechten Seite des iPads bedeckt, mit der Spudgerspitze zurück.
Lasse den unteren Teil des Klebebands auf der Rückseite des Rückgehäuses kleben, das erleichtert den Zusammenbau.
