Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini Wi-Fi Logic Board Einheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 19
iPad Mini Wi-Fi Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Mini Wi-Fi Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Mini Wi-Fi Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the tip of a spudger to pry the small metal retaining clip off the left antenna cable, then de-route the cable from the clip.
Heble mit der Spudgerspitze die kleine Metallhalterung vom linken Antennenkabel weg, fädle dann das Kabel aus der Halterung heraus.
