Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini Wi-Fi Logic Board austauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 4
iPad Mini Wi-Fi Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad Mini Wi-Fi Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • In the following steps you will be prying under the logic board. Be careful to pry evenly to avoid bending or stressing the logic board. If it is hard to insert the spudger, reheat and reapply the iOpener.
  • Gently insert the flat end of a spudger underneath the logic board nearest the front-facing camera. Slowly pry to free the corner from adhesive.
In den folgenden Schritten wirst du unter dem Logic Board hebeln. Heble sorgfältig und gleichmäßig und vermeide es, das Logic Board zu verbiegen oder zu stark zu belasten. Wenn es schwer wird, den Spudger einzusetzen, dann erwärme den iOpener erneut und lege ihn wieder auf.
Setze das flache Ende des Spudgers unter das Logic Board nahe der Frontkamera. Heble die Ecke langsam aus der Klebeverbindung heraus.
