Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
The front-facing camera cable connector is secured with pieces of tape that wrap up around the sides of the cable and are fastened to two small metal plates. Use a plastic opening tool to gently pry the lower metal plate up from the front-facing camera cable connector.
  • The front-facing camera cable connector is secured with pieces of tape that wrap up around the sides of the cable and are fastened to two small metal plates.
  • Use a plastic opening tool to gently pry the lower metal plate up from the front-facing camera cable connector.
  • Being careful not to break the plate or the tape attached to it, pry it up and fold it away from the front-facing camera cable connector.
Der Stecker am Kabel der Frontkamera ist mit Klebebandstückchen befestigt. Diese umfassen die Seiten der Kabel und sind an zwei kleinen Metallplättchen befestigt.
Heble das untere Metallplättchen behutsam mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Stecker am Kabel der Frontkamera ab.
Achte darauf, dass du nicht das Plättchen oder das daran befestigte Klebeband beschädigst, während du es hochhebelst und vom Stecker am Kabel der Frontkamera wegbiegst.
