Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini Wi-Fi Logic Board Einheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
iPad Mini Wi-Fi Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad Mini Wi-Fi Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Pry the second (upper) metal plate up from the front-facing camera cable connector.
  • Again, carefully pry the plate up and away from the headphone jack cable connector.
Heble vorsichtig das zweite (obere) Metallplättchen vom Stecker am Kabel der Frontkamera hoch.
Heble auch dieses Plättchen vorsichtig hoch und weg vom Stecker am Kabel der Kopfhörerbuchse.
